Voyant batterie C5 Hdi 2010
Mon voyant de batterie s'allume occasionnement apres le demarrage avec le message "charge batterie ou alimentation electrique défaillante" puis s'eteind au bout de quelques minutes et ne se rallume pas lors de mes trajets.
Ce defaut ne se manifeste quelques minutes apres le demarrage et pas tous les jours.
Que me conseillez vous ?
cdlt
cdlt
Bjr,de prendre la tension de batterie et d'alternateur (surtout quand ça s'allume)
Compte tenu de l'age de la voiture, l'alternateur est en train de "rendre l'âme", prévoyez de faire un échange standard ou de le réviser. Au passage, vous avez vérifié l'état de la courroie ?
Amicalement.-
Contributeur@sysmanBonsoir,
La courroie est neuve ? Donc elle peut être trop ou pas assez tendue, ou ce n'est pas la bonne...
Cdt -
@sysmanBonjour,
Si vous remplacez le porte balais-régulateur, vous ne verrez pas l'état des bagues collectrices qui doivent être creusées et qui risquent de détruire rapidement les balais neufs. Faites plutôt un échange standard, c'est plus fiable dans le temps.
Amicalement.
