Mecanique entretien panne
4cv
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, jai un berlingo 2 l hdi jai pas de courant qui arrive o bougie
- Mecanique entretien panne
- Rotule mecanique - Guide
- Cric mécanique - Guide
- Entretien esp - Guide
- Entretien embrayage - Guide
- Entretien batterie voiture - Guide
Bonjour, vérifier les fusibles de puissance dans la boite à fusible du compartiment moteur, suivant le cas il faut démonter le boitier électronique car les fusibles de puissance sont en dessous. Vérifier aussi les autres fusibles. Si tous les fusibles sont bons possible que le relais de préchauffage soit HS il se trouve sois sous le phare avant gauche ou au niveau de la boite à fusible/batterie.
Fred.ml
Fred.ml
