Twingo 1 de 97. Pb electrique
Utilisateur anonyme -
Bonjour à vous...
Mon pb est le suivant:
Quand je met le clignotant à gauche ça glignote vite contrairement à droite.
Donc je démonte le feu arrière gauche que je mets à droite et celui de droite à gauche.
Et tout va bien...
Donc par déduction si le feu arrière gauche fonctionne à droite c'est qu'il est conforme et si le feu droit quand je le mets à gauche fonctionne c'est qu'il n'y a pas d'interférence sur le câblage..pas de faux contacts..
J'ai déjà eu ce problème avec le clignotant gauche et en fait c'était la petite lampe qui se trouve sur la jupe avant du côté conducteur qui faisait mauvais contact.
Je ne sais plus quoi faire. Aidez moi..Merci-
MG
Et tout va bien...
MG
- Twingo 1 de 97. Pb electrique
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code autoradio twingo 1 ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- ANTI DEMARRAGE TWINGO ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment rentrer code autoradio - Forum autoradio et système embarqué
Une lampe n'est pas conforme du coté où ça clignote trop vite. Changez les 4 lampes concernées et le problème est réglé, de toute façon, compte tenu de l'âge de la voiture elles doivent être noircies, donc usées. Vérifiez bien le positionnement des lampes arrière : ergots décalés.
Amicalement.
Amicalement.
