Consommation huile moteur 2.0l TFSI
LEFBER Messages postés 2 Statut Membre -
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je possède une AUDI A6 C6 2.0L TFSI de 2006 que j'ai achetée en mars 2018 à 61000 kms et qui consommait avec de la motul 5W30 0,7 litre d'huile aux 1000 kms. Après être passé à la mobil 10W60 la conso d'huile est de 0,4 litre d'huile aux 1000 kms elle a désormais 77000 kms.
J'ai lu que quelqu'un avait ajouté dans cette huile 10W60 du MÉCATECH nano GDA traitement moteur NANOTECHNOLOGIE en dose de 300 ml pour 4 à 6l d'huile et avait vu un arrêt de la conso d'huile. Je me demande s'il n'y a pas un risque de retrouver une mayonnaise dans le carter avec une casse moteur ou turbo.
J'ai également lu que AUDI préconise dans le cas de conso d'huile la pose d'un reniflard du nom de « oil catch can » qui s'intercale entre la valve PCV (que j'ai déjà remplacé en neuf) et l'admission. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience?
Dans tous les posts j'ai pu lire qu'il existe un défaut de fabrication sur les 2.0 l TFSI VW ou AUDI à partir de 2008 sur les têtes de piston et les segments qui coute entre 6 et 10 Keuros de réparation.
Mais ma voiture est de 2006 donc le moteur aussi. Pourrais-je avoir la chance de n'être pas concerné par ce vice de fabrication?
Merci d'avance pour votre réponse.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,ces moteurs sont des "friteuses" de pietre qualité.Dans votre malheur,votre consommation n'est pas encore catastrophique
3
AudiLover
bonjour ,
sur une audi a6 c6 de 2010 phase 2 , 2 litre tfsi code moteur ea113 , ma consommation est de 1l/2200 km
avec du 5w30 total / 186 000 KM
ces moteurs consomment de l'huile , il faut passer vers du 5w40
changer les joints de la pcv , vérifier la pompe à vide , vérifier s'il y a des fissures sur l'intercooler (radiateur du turbo) , vérifier si le joint du volant moteur fuite ... mais à 1l/2000km c'est la consommation normale indiqué dans le manuel
A suivre
2
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Et tout cela sur une voiture de "haut de gamme" à 60 000 €, décidément les Teutons sont excellents dans l'intox pour faire croire que leurs "chars" sont au dessus du lot ! Un défaut identique sur une Renault ou PSA, elles seraient traînées dans la boue ! Là, rien de tel. . . cherchez l'erreur ! . . Das auto ! ! !
Profil bloqué
c était a peu près la consommation d un GS en ville (et avec un moteur a plat)
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > Profil bloqué
Oui mais les huiles n'étaient aussi évoluées à l'époque et avec une 20 W 50 le problème était réglé. Ma 308 tourne avec de la 0 W 30 et ne consomme pas d'huile, évidemment il n'y a pas 4 cercles sur le capot, c'est moins "prestigieux " ! ! !
