Problème ampoule c3
Julie57 -
 Julie57 -
Bonjours, j’ai acheter une Citroën c3 il y a 2 mois, j’ai mon ampoule de croisement coter chauffeur qui a lâcher rien de grave. Je me rend dans un magasin de voiture ou on me propose de le changer à ma place (moi qui ne connais pas trop j’etais Contente)
5 minutes après le vendeur viens me voir et me dis que sa ne sera pas possible de changer l’ampoule car il manque le « CLIPS » qui tiens, sachant que jusqu’à présent mon ampoule fonctionner parfaitement et que j’ai du la changer seulement parce que elle a grillée et pas parce que elle est tombée. Donc je lui demande ce que je dois faire ? Vu que je n’avais aucun souci avant, il me répond que je dois aller carrément chez Citroën et acheter un « clips » pour l’ampoule.
Qu’est ce que je dois faire ?
7 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,ou alors c'est lui qui a fait tomber l agraphe .....bref,si elle n'est plus là,il en faut une,et en esperant pour vous que ça existe au détail....
Julie57
Bonjour merci d’avoir répondu, aucune idée si c’est lui ou pas qu’il la fais tombée.. ensuite il m’a dis que je pouvais en trouver chez Citroën, mais comment je fais pour l’installer ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Julie57, Citroën ne vend pas le clip en pièce détaché, ils vendent le phare complet.
Si le clip est "tombé" possible qu'il soit dans le phare, il sera bien entendu difficile de le récupérer sans démonter le phare de la voiture.
Il n'y a pas 36 solutions, si vous trouvez un clip il faut le mettre en place en se débrouillant (chose pas facile à faire) ou vous faites changer le phare.
Julie57
Bonjour, mais si je fais changer le phare avez vous une idée du prix ?
Environ 300€
Julie57
D’accord, je vais voir lundi à Citroën et je vous tiens au courant
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
allez plutôt dans une casse , et vous trouverez cette pièce pour 4 francs 6 sous
Julie57
Bonjours, oui j’y avais pensais aussi.. j’irais voir lundi c’est gentil
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
l'avantage a la casse c'est que vous pouvez le trouver sur une autre marque ;beaucoup sont conçus de la même façon
carrossiers ;mécano :
ils ont souvent un phare cassé dans un coin qui attend la déchetterie ;récupérez le crochet
Julie57
Bonjour merci aussi d’avoir répondu, oui c’est ce que je pense faire au pire des cas même si ils ne vendent pas que le petit crochet je peux acheter carrément le phare casser et récupérer le crochet
vous avez essayé de prendre une photo de l’intérieur du phare ou de regarder avec un miroir afin ....si vous avez de la chance ...de le récupérer
https://www.youtube.com/watch?v=EGAAiUJMG20
Julie57
Bonjours, j’ai essayer de regarder comme j’ai pu avec le portable ect.. mais je n’ai rien vu du tout.
Du coup j’ai changer moi même l’ampoule et elle tiens je ne sais pas comment mais elle tiens lol
J’ai remis le cache derrière et j’ai allumer mes phares et sa fonctionne parfaitement...
Du coup je vais laisser comme sa et voir si sa bouge ou pas
félicitations
il est tout de même préférable de remettre le ressort
Julie57
"tenir" ça va tenir,passer le CT pour un éclairage correct,même pas en rêve !
Julie57
J’ai déjà commander les clips donc j’attends qu’il me les livres et ensuite je le remettrais sur ma voiture !
