Renault senic
marie -
 marie -
J'ai changer la batterie et malgré sa le voyant stop et batterie reste allumer constamment. Je ne comprends pas
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
vous avez l'alternateur qui ne fonctionne plus et donc ne recharge pas la batterie
faites vérifier l'alternateur et au besoin en changer
2
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Pour confirmer le diagnostic, mesurez la tension, moteur tournant autour de 1500, elle doit être supérieure à 14 volts sinon alternateur HS.
Amicalement.
marie
Merci alternateur hs. Je les tester. Merci de votre réponse cordialement.
