Problème lecture tableau de bord
SAMEIRA
Bonjour, j'ai tester la batterie et je l'ai rechargé suite a quoi j'ai pu démarrer ma voiture, j'ai débrancher la batterie moteur tournant, pas de problème le moteur ne cale pas, j'ai vérifié les fusibles ils m'on l'aire correcte cependant, je nais pas d'éclairage sur le tableau de bord, pas de jauge de carburant, pas de compteur, pas de clignotant, je ne peut pas débrancher la clim, pas de montre, je ne peut pas éteindre les feux même interrupteur coupé, aucqu'un voyant. Pouvez-vous m'aider à comprendre SVP merci de votre aide
Bjr,et avez vous vu l anerie de débrancher une batterie moteur tournant ?
On ne doit jamais débrancher une batterie moteur tournant au risque de griller les diodes de redressement ! Elles ont en prit un coup et vous le verrez plus tard. Vérifiez les fusibles mais sérieusement avec une lampe témoin ou un ohmmètre. La panne est là. Au passage le "mécano" qui vous a conseillé de débrancher la batterie est à fuir à toutes jambes !
Amicalement. -
Salut,
Contacteur électrique de la clé de contact.
Il faut juste mesurer les fils, pour confirmer.
A+
