Température eau 110°
louisou17
louisou17 Messages postés 714 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour la communauté , n'ayant pas de compteur d'eau sur mon opel corsa D j'ai donc acheté sur le net un compteur d'eau et multifonctions que l'on branche sur la prise OBD or il m'affiche au mieux 99° au pire 110 ° dois je m’inquiéter sachant que le niveau d'eau est bon et que le ventilo fonctionne normalement merci de votre aide
Heureusement, ce n'est pas de l'eau mais du liquide de refroidissement...
Sinon à plus de 100° tout partirait en vapeur et votre réservoir serait déjà vide !
En principe, le liquide tourne entre 80 et 100°.
Reste à savoir si votre "compteur d'eau" est juste ou si il a une tolérance à 10%.
Si il est juste, 110 c'est un peu trop, sinon c'est peut-être bon !
Si tout fonctionne correctement, ne vous cassez pas trop la tête...
Mais si vous avez un doute, changez le thermostat qui commande le refroidissement.
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/656927/sonde-de-temperature-de-liquide-de-refroidissement
Cdt
Pour information l'eau bout autour de 100° à la pression atmosphérique du niveau de la mer. Les circuits sont sous pression grâce au bouchon pressurisé du vase d'expansion qui lui impose environ 1 bar. En conséquence la température d’ébullition passe à 110° (voire plus, vers 1,2 bars sur certains moteurs), donc, et avec la tolérance "extrême orientale". . . ne pas se soucier !
Amicalement. -
Bjr ,c'est normal
Merci pour la réponse ça me rassure
Posez votre question -
Bien sur on peut douter de laz fiabilite du mareriel, mais pour vous rassurer pleinement, lorsque la temperature monte ,verfiez si la durit du haut est souple ou dure comme du bois.
si elle est dure ,prevoire un joint de culasse,
Je suis passe par la.
