Problème témoins golf 6 tdi bluemotion année 2012
Tophertwiix -
dany311 Messages postés 13179 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour tt le monde ! J’espère vraiment que quelqu’un parmi vous pourra m’aider pour le pb de ma voiture !
J’ai une golf 6 tdi bluemotion année 2012. Depuis quelque jours quand je met le contact, les témoins d’aide à la conduite reste allumer suivi d’un bip avec le msg «  défaillance frein atelier » « défaillance sytème d’aide à la conduite » . Je l’ai emmener au garage et ils ont rien trouver en fesant un diagnostic. J’ai donc observer ce problème : y’a des jours où elle démarre très bien comme ci que tt aller bien. Qd le problème réapparaît, la lumière du tableau de bord s’éteint et les clignotants tt sa ne fonctionne plus! J’ai donc essayer un truc : en restant dans la voiture je verrouille avec la clé , j’attend que tt s’éteind puis je redeverouille la voiture avec la clé et la il n’y a plus de témoins plus rien! J’ai remarquer que en mettant le contact , il y a un bruit de verrouillage qui se déclenche hors que ma voiture se verrouille uniquement quand je commence à rouler normalement !
Je ne suis pas du tout connaisseur et j’aimerai vraiment pouvoir résoudre ce problème car c’est ma voiture pour aller travailler ... est ce que cela peut être un fusible? Ma clé de voiture ? Le relais de commande ? Je vous remercie d’avance pour vos réponses
dany311 Messages postés 13179 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
prendre la tension de la batterie au multimètre
Tophertwiix
Ce serait un problème de batterie ? Je ne veux pas aller a un garage j’aimerai trouver une solution pour le faire moi même ...
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr, effectivement,a priori batterie en fin de carrière.Verifiez également la tension d'alternateur par sécurité
Tophertwiix
Ma batterie a été chnger il y a même pas 1 an... août septembre 2018...
et puis??Des batteries neuves sont hs, alors en 1 an…...Donc, prendre un multimetre, et vérifiez les tensions A FROID
Tophertwiix > snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
D’accord merci. Je vérifierai ça . Je m’y connaît pas beaucoup en problème de voiture du coup je ne savais pas qu’une baterrie pouvais être HS comme sa... est ce que cela peux être un fusible qui fait deconner tout l’ensemble ?
Non
Vous avez le stop and start sur le véhicule ?
