Voyant batterie clignote rouge
Ri
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Quand j ouvre ma voiture et je met la cle dans la serrure pour démarrer mais je ne démarre pas je met juste la clé mais j’ai pas fait attention si ćest quand je déverrouille (pourquoi ouvrir la voiture ou son c’es quand je met la clé pour démarrer)le voyant de la batterie clignote rouge est ce un fait contact?
Car après ma voiture démarre ça me le fait quelque fois ça
- Voyant batterie clignote avant démarrage
- Voyant batterie qui clignote - Meilleures réponses
- Voyant batterie clignote à l'arrêt - Meilleures réponses
- Voyant anti demarrage - Guide
- Voyant batterie clignote rouge -
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea clignote ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Ri, cela peut être tout à fait normal. Lorsque l'on déverrouille les portes avec la télécommande et que l'on ouvre la porte l'électronique de la voiture "se réveille" puis généralement on démarre, dans ce cas le voyant de batterie ne clignote pas.
Par contre si vous ne démarrez pas l'électronique de la voiture repasse en veille et à chaque fois que l'on ouvre la porte le voyant de batterie clignote pour indiquer que l'électronique est toujours en veille. Le voyant continue à clignoter même si vous mettez simplement le contact sans démarrer.
Il s'agit du mode économie d'énergie, vous ne précisez pas le model de votre voiture mais je ne pense pas me tromper en disant que vous avez une voiture du groupe PSA.
Par contre si le voyant clignote ou reste allumé lorsque le moteur tourne là il y a effectivement une problème.
Fred.ml
