Problème mode dégradé berlingo HDi 2012
Daltonxx23 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Berlingo5800 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un berlingo 1.6 HDi de 2012 et après quelques minutes de route j'ai un petit triangle orange qui s'allume et info moteur qui s'affiche sur le tdb,après ça le véhicule se met en mode dégradé.la valise n'indique aucun défaut même voyant allumé
  1. renard31 Messages postés 6446 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
    vérifiez la batterie au multimètre
  2. Daltonxx23 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour,j'ai remarqué que mon ventilateur moteur ne tourner pas.je l'ai brancher en direct a la batterie ,il fonctionne. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve les fusibles et relais du groupe motoventilateur? J'ai trouver un gros fusible HS de 50A en dessous de la boîte compartiment moteur.
  3. Berlingo5800 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour daltonxx23 j'ai le même soucis que vous j'ai amener mon berlingo chez Citroën est eux mon dit que c'est un compartiment électronique dans le calculateur qui serai hs.. moi des que le triangle s'affiche au tdb mon berlingo à plus de puissance. Si vous avez trouver si vous pouvez m'aider merci. J'ai trouver un personne qui est spécialisé dans les calculateur pour refaire le circuit il me prend entre 250 et 300 pour me le refaire.
