Voyant antipollution et injection a controler sur scenic 3 1.6 130 cv
Bg -
 Milouzz -
Depuis une semaine les voyants cités restent allumés avec le pyctogramme moteur. J'ai des trous dans l'accélération à 2600 tours uniquement quand le moteur est chaud et inexistant à froid. Vu Renault et après passage valise pompe à injection a remplacer avec nettoyage du FAP .
Quelqu'un a t' il déjà eu ce genre de message s'il vous plaît.
Vous remerciant
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
si le diagnostic Renault le dit ; pourquoi ne pas le croire ???
9
Bg
Le problème c'est que le diag n'est pas catégorique de la part de Renault. A priori il change la pompe haute pression premièrement et il verront si le défaut s'efface par la suite. Mais en lecture des forums et quelques conseils , le problème s'oriente plus vers la vanne EGR grippée.
A suivre.
3
ben , alors , commencez par faire remplacer la vanne EGR et vous verrez par la suite
( une vanne EGR bloquée soit à l'ouverture ou la fermeture ne provoque pas de trous à l'accélération )
par contre un FAP même partiellement bouché peut mettre la voiture en mode dégradé
Youyou > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour j ai l antipollution a contrôler et injection a contrôlé et voyant moteur allume sur scenic 3 1.6 dci plus
clapet papillon ne ce ferme pas reste ouverte
Bg
Je suis d'accord, mais pourquoi le concessionnaire s'est fixé uniquement sur le remplacement de la pompe de gazoil haute pression ? qui a un coût plus onéreux que de faire les investigations dites . Je ne veux pas être le dindon de l' affaire 1400 € cet équipement + m.o 2400 € a la caisse et sans lassurance que mon problème soit résolu.
Bg
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Bg
n'oubliez pas que la garage a une obligation de résultat à partir du moment ou vous leur confiez la voiture en signant un OR.
Poseidon
Salut verifie ton débitmètre ou nettoie le avec du nettoyant frein laisse le secher pour le testé debranche le roule voie si il y a amélioration si oui nettoie ou change le
ted
J'avais les mêmes défauts, au final c'était la durite du turb qui était coupé donc 300€ de frais et plus de défauts
Milouzz
Bonjour je rencontre exactement le même problème avec ma Mégane 3 1.6l j'ai des trous a l'accélération a 2600 tours environ+ anti-pollution a contrôler et injecteur a contrôler et risque de casse moteur... Aviez vous trouvé une solution au problème ??
Merci d'avance pour votre réponse.
