Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre
gugudu69
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis un néophyte de la voiture, je suis étudiant et j'ai acheté une Peugeot 206, dont je suis tombé amoureux
Hier j'ai remarqué que du liquide fuyait, je suis très inquiet car j'ai envie de la garder très longtemps
Je me permets de solliciter l'avis de la communauté avec de passer chez le garage
Je vous poste des photos qui vaut mieux qu'un long charabia
La fuite se passe sous le moteur, d'un "tuyau" à coté du radiateur
Voila l'endroit de la fuite : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485390-86a89d33-7db5-47bc-9c3a-50f4e73dd061.jpeg
Vue du dessous : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485396-ce52e0b6-3364-471e-8418-1bb2ccbdb36a.jpeg
C'est la couleur du liquide quand j'ai "épongé" le sol : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485402-6f5917a2-dde8-4843-bf67-9bb91e38c519.jpeg
Cette fuite est apparu en même temps que la fuite sous le moteur, hier après avoir allumé le chauffage, c'est un liquide bleue-vert, on dirait du liquide de refroidissement (dont le niveau à chuté considérablement) : https://www.noelshack.com/2019-46-1-1573485408-7d9a1e81-8680-42a1-9060-d5cca367daf2.jpeg
Pourriez vous m'aider/me donner des conseils si vous en avez une idée ? Je suis très inquiet
Au pire pouvez vous de dire quel est le tuyau qui se situe sous le moteur à coté de la durite pour le radiateur et qui est relié au filtre a air
Je vous remercie infiniment !
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage
- Fuite liquide de refroidissement 206 - Meilleures réponses
- Fuite radiateur chauffage 206 - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Comment vidanger le liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Delit de fuite - Guide
d'accord je vais chercher du coté du radiateur pour la fuite dans l'habitacle
et pour la fuite sous le moteur, c'est donc un 'manchons d'air' ? mais pourquoi ca fuit comme ça? ca peut venir du moteur? je précise que le liquide n'est pas gras du tout
