S-max : Ventilateur se met en route pendant 30s après arrêt
matt97354
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai une Ford Smax TDCI 140 de 2011 avec 125.000Km.
Cela fait 6 ans que le ventilateur ne s'est jamais mis en route après coupure du moteur (même en plein été avec la clim).
Depuis 2 semaines, c'est systématique. Avec ou sans clim, pour 2km ou 200km, le ventilo se met à tourner pendant encore 30s après la coupure moteur.
J'ai pensé à une régénération du FAP mais avec la route faite, le cycle devrait être terminé.
Le niveau du liquide de refroidissement est ok, et la température du radiateur aussi (pile au milieu).
Des avis, conseils ?
Bonjour matt97354, en principe il n'y a rien d'étonnant à ce que le ventilateur se mettre en route après la coupure du moteur, le FAP se trouve au niveau du moteur derrière le ventilateur, lorsque la température du FAP est estimé trop élevé à la coupure du moteur le ventilateur se met en route pour le refroidir.
Je ne connais pas par cœur tous les systèmes donc si effectivement vous pensez qu'il y a un problème, possible que la sonde de température du FAP soit en fin de vie et fausse la température du FAP ou qu'il y a un problème avec le régulateur (résistance) du ventilateur, le ventilateur a plus ou moins toujours tourné à la coupure du moteur mais à très faible vitesse /inaudible et que maintenant le ventilateur tourne beaucoup plus vite et vous l'entendez.
Personnellement je vous dirais que c'est à surveiller
