- Fusible pompe de gavage c8 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe lave glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a injection - Guide
Bonjour Momo33, il y a une panne récurrente (connu) sur le C8 et gamme similaire PSA, malgré que la pompe de gavage tourne, qu'elle remplit le filtre, celle-ci ne monte pas en pression et empêche de démarrer le moteur.
Comme vous êtes tombé en panne sèche cela a pu accélérer la fin de vie de la pompe de gavage.
La pompe de gavage devrait fournir environ 3 bars de pression.
Attention, la vue du jet ne veut pas dire que l' apport est conséquent...
Aussi, vous indiquez que le filtre est neuf, il a été changé avant la panne ou après ?...
Ensuite vous demandez à connaitre la pression de sortie, il faut en réalité vérifier plusieurs
paramètres à l' aide de l' outil diag :
En contrôle paramètres vous regardez la rotation moteur dès le démarrage
(attention à bien surveiller si une baisse rapide du régime se manifeste, car il y aura une conséquence vis à vis de l' injection...), regardez si vous montez en consigne dans le rail, contrôler la pression du circuit BP, si la pression BP est plus basse que la consigne il faut vous orienter vers un soucis sur le circuit retour ou la pompe, si vous avez une chute dans le rail il faudra regarder la quantité de carburant injecté (mg/cps) si une dérive de l' un d' eux(injecteurs) vous éloigne trop de la consigne (en circuit ouvert) alors vous ne démarrerez jamais, le gazole repart vers le réservoir ce qui entraîne de facto une chute dans le rail et donc le verrouillage de l' injection...
Bien entendu, il faut être certain de l' étanchéité des raccords avant toute chose...
