Plus de préchauffage
vax58
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'aurais besoin d'un peu d'aide
sur une clio 2 phase 1 1.9d année 2000
je n'ai plus de préchauffage et du coup le moteur ne démarre pas
j'ai testé l'ensemble des fusibles/relais au multimètre dans le compartiment moteur et habitacle
batterie ok
boitier de préchauffage alimenté mais rien aux bougies (le boitier ne semble pas piloté)
l'arrivée de gazole aux injecteur est bonne
pas de souci non plus coté anti démarrage
je seche totalement
si quelqu'un a une piste je suis preneur merci
batterie ok
je seche totalement
- Voyant de préchauffage s'allume 1 seconde
- Bougie de prechauffage - Guide
- Voyant prechauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
