Ma voiture a du mal à démarrer
Terdex
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j’ai eu un soucie avec ma voiture megane 2 1.9dci
J’étais sur la 4vois 110kh le voyant huile moteur qui s’allume je m’arrête j’attends que la voiture soit froide jmets l’huile puis je repart sa réclame encore puis je remets il yavais plus le voyant huile moteur j’essaie de démarrer la maintenant je vois le voyant batterie y’a tout qui étais éteint la radio s’allumait plus ect Et la j’appelle ma belle sœur pour quel m’aide à redémarrer la voiture avec ses pince ect ont les branches sa démarre 10s après quand je débranche les pince sa démarre plus je voudrais savoir c’était quoi le soucie merci
- Voyant batterie et huile allumé voiture ne démarre pas
- Tout s'allume mais la voiture ne demarre pas - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne démarre pas et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant allumé après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
un voyant d'huile qui s'allume ; on attend que la voiture soit froide pour vérifier le niveau
çà peut venir ; soit d'un manque d'huile ; soit d'une pression d'huile insuffisante car la pompe est HS
reste à vérifier avec un multimètre la batterie voiture éteinte et ensuite voiture allumée ( à 1500 trs/mn )
Terdex
Oui j’avais attendu que sa soit froid pour l’huile moteur, pour la batterie je vais vérifier y’a quelqu’un qui m’a dit le moteur est hs ??? Vous en pensez quoi merci
renard31
213
Terdex
commencez par vérifier la batterie
