Durite Ds4 a changer
Loinix974 Messages postés 5 Statut Membre -
 jesustre987 -
Bonjour j’ai un petit problème je dois changer une durite sur ma ds4 puretech 1.2 130ch et je dois la changer , sur la photo j’ai entourer l’espèce de clips pour enlever la durite au radiateur , comment faire pour déconnecter la durite au radiateur s’il vous plaît ????????
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 085
    Le 14 mai 2020 : "je vous tiendrais au courant du résultat demain "
    Des promesses, toujours des promesses.....
  2. Waqz
    J’ai le même problème, après avoir enlevé le clips, pas moyen d’enlever la durite
  3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour Loinix974, pour déverrouiller le clip de maintient de la durite vous devez écarter les deux extrémités basses du clip puis tirer vers le haut pour le faire monter.
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
      Retirez complètement le clip puis déconnecter la durite en la reculant vers le moteur, cela peut venir facilement mais possible aussi que cela demande une certaine force, n'utilisez pas d'outils, si ca bloque bougez la durite dans tout les sens jusqu'à qu'elle sort.
      1. Loinix974 Messages postés 5 Statut Membre > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonsoir merci beaucoup de votre réponse , je vous tiendrais au courant du résultat demain merci à vous ????????
      2. Matute1977 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > Loinix974 Messages postés 5 Statut Membre
        Bonjour avez vous réussi de la retirer? J'ai le même problème avec un autre voiture avec le même système
      3. jesustre987 > Matute1977 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonsoir pour moi oui avec la pince GRIPTOUT plombier, regardez sur internet ce que c’est.
        ensuite comme l’a dis le collègue , vers le moteur et puis bougée le un peu à gauche droite gentilmemnt puis ça sort
