Problème démarrage Twingo
ulyssedu31
ulyssedu31 -
ulyssedu31 -
J'ai une Twingo essence de 2002 75 ch- 1,2 i-16V qui à 90000 kms. Il y a 6 mois environ elle refusait parfois de démarrer, mais quand j'avais réussi à démarrer une première fois, je n'avais plus aucun soucis de la journée elle redémarrait au 1/4 de tour. J'avais démonté la pompe de gavage qui n'avait aucune anomalie et en désespoir de cause j'avais enlevé,nettoyé et replacé les relais près de la batterie puis j'avais démonté et remonté le capteur pmh. Là miracle une de ces actions avaient résolu le dysfonctionnement car pendant 5 mois elle ne m'a plus fait aucun caprice jusqu'à ce jour. Donc avant hier impossible de la démarrer, hier démarrage impeccable, aujourd’hui impossible. par contre si cela peut vous aider à identifier le problème, les 2 fois ou elle a refusé le démarrage j'ai ouvert le bouchon d'essence du réservoir et comme par magie tout est rentré dans l'ordre....bien sûr jusqu’à son prochain caprice, demain, après demain ou dans quelques jours.
Qu'en pensez vous !
Qu'en pensez vous !
- Problème démarrage Twingo
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage twingo 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- ANTI DEMARRAGE TWINGO ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage/twingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je vais vérifier. Je n'avais pas du tout pensé à ça.
