Berlingo
Axel
mimi69780 -
mimi69780 -
J'ai un berlingot 2l hdi démarre bien à froids mais à chaux ne démarre pas est allume le voyant moteur puis jattend 2 ou 3 heure est redémarre je fait un tour avec à 2000 tour il mais des à coup comme si qu'il aller s'éteindre est il repars
Àvez vous des idée ??
- Citroën berlingo défaut moteur faites réparer le véhicule
- Defaut moteur citroen berlingo - Meilleures réponses
- Défaut moteur berlingo - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Défaut circuit électrique faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds4 - défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c3 défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 208 défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Monsieur.
Faites un scanne dans un premier temps contact mis (sans rouler)
notez les DTC (ou si vous pouvez faire une capture d' écran ce serait mieux).
Refaites une lecture , notez ceux qui reviennent (si c' est le cas).
Enfin, toujours outil branché, faite un tour en voiture afin de reproduire
le problème et revenez ici avec votre (vos) DTC.
