FAP
Je voudrais reprogrammer le calculateur d'un Qashqaï afin de supprimer la gestion du FAP, j'ai trouvé chez Cdiscount une valise de reprogrammation MPPS V13 PRO + V16 à 26.99€. Est ce que quelqu'un a déjà utilisé cette valise ? Avec succès ? Faut il simplement supprimer avec le logiciel la fonction de gestion du FAP dans le calculateur sans démonter le FAP, ou faut il en plus de la reprogrammation le remplacer par un tube ?
Merci de vos réponses.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir.
    Avec ce logiciel vous ne pouvez pas vous attaquer à la carto de tous
    les véhicules (certains ECU ne sont pas compatibles).
    Pour ce qui est de votre seconde demande, vous comprendrez
    qu' une intervention sur le soft seulement n' est pas suffisante,
    il faut en effet déposer le FAP et faire ce que vous savez dedans...
    Enfin, je vous conseille fortement avant extraction du fichier de mettre sur
    support la copie complète de votre propre matos, en cas de pépin si
    vous n' avez pas pris vos précautions (sachant que ce logiciel vient de Chine...)
    vous risquez de déchanter à la remise en route...
