Panne ventilo radiateur
rol
rol -
rol -
Bonjour, suis nouveau sur ce forum,apres m etre apercu de la montee de temperature eau radiateur j ai change le ventilo(teste avant)la sonde de temperature et la resistance relais devant le radiateur,verifier les fusibles et toujours pas de resultat le ventilo ne se declenche pas si quelqu un connais le pourquoi cela m arrangerais je sais plus quoi faire merci
- Tester ventilateur radiateur voiture
- Liquide radiateur voiture - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Tester alternateur voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Tester une batterie - Guide
Bonjour.
Il faudrait peut être commencer par nous dire de
quel véhicule il s' agit.... chaque véhicule à un pilotage du
moto ventilateur différent.
bonjour pour info j ai enfin trouve la panne après passage au diag on m avait annonce que cela provenait du bsi et qu il fallait le changer grosse frayeur vu le prix
en fait après recherche acharnèe c est un fusible de 50 ampére qui était grille fusible se trouvant sous la boite fusible moteur tout refonctionne comme il faut,ventilo,clim
si cela peut aider d autres dans le meme cas j en serais ravi merci a tous
berlingot 1,6 hdi 90 ch annèe 2008
bonne journée à tous
