Témoin ASB-EPS
Chedelep
Chedelep -
Chedelep -
Après avoir changé les 2 pneus arrières de ma Suzuki Swift, les témoins ABS et EPS se sont allumés. Feu vert m'oriente vers Suzuki en me précisant que c'est un défaut de la voiture et que ce n'est pas lié au changement de pneus.
Donc me voilà chez suzuki qui m'annonce qu'il faut changer la commande de l'unité, le bloc ABS pour 1636 €. Petite précision à chaque fois que j'ai déposé ma voiture chez eux, j'ai eu une panne derrière, d'où ma méfiance.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
- Eps suzuki swift
- Eps suzuki - Meilleures réponses
- Eps signification voiture - Meilleures réponses
- Problème démarrage suzuki swift 1.3 ddis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eps signification voiture - Guide
- Voyant eps opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp se declenche et le volant tourne difficilement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suzuki alto problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,soit la taille est mauvaise,soit ils ont abîmé le capteur.Les coïncidences de ce genre en automobile,ça n'existe pas,surtout quand ça arrive chez ce genre "d'artistes"
Petite précision à chaque fois que j'ai déposé ma voiture chez eux, j'ai eu une panne derrière, d'où ma méfiance. ; ben !!! arrêtez d'aller chez eux
Merci de me dire ce que vous en pensez. ; difficile de dire que c'est eux qui ont causé le problème ; quand on sait que le problème est assez récurent sur ce modèle de voiture
l'utilisation de la clé à chocs pour démonter et remonter les roues à du précipiter la mort du bloc
mais à tout hasard ; prenez quand même la tension de la batterie avec un multimètre
