Puissance
je viens vers vous pour savoir si sa vous et arrivée ,j'ai une 308 HDI 1L6 110 CV de 2008, quand je démarre la voiture juste que la sa va quand je roule sa va la aussi par contre quand je m'arrête a un stop et que je repart c'est la que le problème arrive quand j'accélère je monte dans les tous mais elle avance comme un veau 1ere et 2eme et puis des fois sa repart des fois c'est long mais en 3eme et 4eme et 5eme sa va mais c'est quand je m'arrête et que je repart c'est la le problème arrive avez vous des pistes moi j'ai pensé a pédale d'accélérateur que pensé vous de sa ? Merci de votre part cordialement
  1. Bjr, peut etre voir du coté de l embrayage ??
    1. bonsoir Icare95
      Tu pense que c'est l'embrayage, car avec la pédale d'accélérateur je donne des à-coups d'accélérateur pour trouver le bon dosage pour quelle repart des fois sa marche des fois non ? Merci de te pencher sur mon qua .
    2. @sniperBjr
      dernier changement de filtre à gasoil ????
    3. @renard31bonsoir renard31
      pourquoi le filtre a gasoil ?je lés changer il n'y a pas longtemps
  2. re, moi je me base sur vos dires "je monte dans les tours mais elle avance comme un veau 1ere et 2eme " ce n est que mon avis !
    faire essai basic : mettre la seconde et démarrer la voiture frein a main bloqué ?? vous allez avoir la réponse de suite !!
    1. sa veut dire que si je mes la seconde et je bloc le freint a main et que je lâche l'embrayage soit sa cale et la l'embrayage et bon et si c'est l'autre l'embrayage et malade ?
    2. @sniperc est a peu près ce qui devrait se produire :o))
    3. @Profil bloquébonjour
      j'ai démarré ma voiture j'ai passé la seconde elle a calé donc je ne pense pas que l'embrayage et pour quelque chose .Avais vous d'autre idées merci.
  3. voir garage dans ce cas il est difficile de mettre une voiture en pièce jointe pour voir ce qui se passe ?? !!
