Ds4 passage de vitesse dur a froid
Sorayo -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai un petit souci avec le passage de vitesse sur une DS4 ,
le matin quand je démare la voiture impossible de passer la premiere ou la marche arriere sa il faut forcer un peut decu pour que sa passe mais quand le moteur est eteint les vitesse passe normal aucune diffculté
mais quand je roule 10 ou 15 minutes avec tout redevient normal just le matin a froid que sa bloque
merci pour votre aide ????
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
voir du côté
soit du cylindre émetteur ; soit du cylindre récepteur ( de l'embrayage )
Sorayo
Merci pour votre réponse renard13
Il faut changer l’embrayage ? Ou just un réglage ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Sorayo
il faut juste vérifier soit l'émetteur ; soit le récepteur d'embrayage
et éventuellement le circuit
çà fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de câbles ; l'embrayage est actionné par un émetteur et ensuite un récepteur ( récepteur situé dans la cloche d'embrayage ) et le tout est alimenté par le circuit hydraulique du maître cylindre en dérivation du système de freinage.
possibilité d'une bulle dans le circuit , possible aussi que la fourchette soit défaillante et donc démontage de la cloche pour vérifier
entre nous ; nous sommes sur une DS4 ; et tout est possible
Mimi69780 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
@ renard31.
Bonjour, de ce que j' ai compris, le problème n' est présent que moteur froid.
A chaud tout va bien (d' après Sorayo), êtes vous donc certain
qu' un problème d' émetteur et ou récepteur peut malgré cela toujours être
la cause des ennuis de ce monsieur ?
Que voulez vous dire par fourchette défaillante ?
Une fourchette abîmée actionne ou n' actionne pas , il n' y a pas de " un coup
oui un coup non "...
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Mimi69780
on est sur une DS4 ........................................c'est pas un modèle de fiabilité..........................................
et tout est possible................................
@ renard31.
Bonjour monsieur.
Vous esquivez ma précédente question.
Je ne vous demande pas, ni Sorayo d' ailleurs, si la DS4 est fiable ou pas
mais juste d' argumenter un peu plus .
Bien entendu si vous ne savez pas ce n' est pas grave.
Dans la vie on ne peut pas être un spécialiste dans tous les domaines.
sorayo
merci renard13 je regarderai et je vous tiendrai au jus
par contre hier le voyant defaut moteur est allumer et la voiture des foi elle demare des fois non j'ai brancher les cables elle demare mais la baterie ne charge pas et quant le moteur s'allume le frein ne s'enleve pas
vous croyer qu'il faut changer la batterie ?? merci
batterie HS et alternateur à contrôler
vous en avez pas fini avec une DS4.................................................
BON COURAGE
sorayo
merci
je vais reparer tout sa et m'endebarasser
