Citroen C4 essence ne démarre plus
ussperseus
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
ma C4 essence ne démarre plus. Le moteur s'allume en tournant la clé, mais elle ne démarre pas. Suite aux différents sujets sur divers forums, j'ai changé les bougies d'allumage pour des neuves, mais ça ne change rien.
Nouveau symptômes ce soir, je ne sais pas si c'est en lien, les cadrans s'allument de manière totalement aléatoire. Je tourne la clé, ils se rallument, je la retourne, ils ne s'allument plus.
Je précise que je n'ai pas les moyens de faire appel à un garagiste, et je n'ai pas les moyens d'acheter une bagnole :/
Merci d'avance pour vos réponses.
- C4 picasso démarreur tourne mais ne démarre pas
- C4 essence qui s'allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- C4 qui s'allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Kangoo moteur tourne mais ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo démarreur tourne mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 qui s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est bon, j'ai pu prendre la tension de la batterie à l'arrêt du véhicule (puisqu'elle ne démarre plus), celle-ci est de 12.5V.
Mon voisin mécano me dit que ça pourrait venir du catalyseur qui serait bouché. j'ai bien essayé de démonter la valve sur la sonde lambda, mais le boulon refuse categoriquement de bouger, j'ai d'ailleurs failli y perdre un doigt!
Nouveau symptôme aujourd'hui, j'ai essayé de la démarrer, faiblesse batterie, et extinction complète de la batterie. Au final, je n'entends plus que le clac du démarreur.
Serait'il possible que ce soit la batterie alors que nous avons essayé de la démarrer avec des cables? (Avant que je change les bougies d'allumage ceci dit)
