Ventilateur
Selene
Selene -
Selene -
Bonjour à tous,
Le sujet est probablement sorti mais je dois avouer que je ne trouve pas le même type de souci.
Je vous explique le cas, mon véhicule est une swift essence de 2015, je viens de changer le thermostat et la pompe de refroidissement qui faiblissaient un peu pour l'un et par prévention pour l'autre.
C'est ici que ca se corse, j'ai fais les tests pour savoir si le joint de culasse est hs et tout est ok, pas de pertes, de fumées blanches, de mayonnaise, de température qui monte de manière anormale et/ou de ballon qui gonfle pour le co mais j'ai le liquide qui remonte dans le vase d'expansion à peu près 1-1,5 cm et quand j'allume le chauffage c'est plus important.
Ma seule impression est de ne pas entendre, voir, sentir le ventilo qui se met en marche (biffer les mentions inutiles).
Je me tourne vers vous car j'ai cette crainte de joint de culasse et chez Suzuki, ils ont tendance à mettre la date à l'endroit réservé au montant de la réparation.....
Merci à vous par avance.
Bjr,je ne comprends,vous dîtes avoir changé une pompe à eau et un thermostat,mais que vous n' entendez ou ne voyez pas le Ventilo tourner.
Mais quand vous avez purgé (du moins j'espère),il tournait ??
