Temoin contrôle emission
Je possède un suzuki grand vitara essence 1,6 2002.
Le voyant " contrôle emission" s'est allumé ce matin. Je réside à la montagne et je laisse tourner ma voiture pour la dégivrer suite aux chutes de neige. Le voyant s'est allumé au bout de 10 km.
Sur le manuel l'ancien propriétaire a surligné ce paragraphe.
Quelle est la solution dans l'instant, svp ?
Je réside loin d'un garagiste.
Dans l'attente de votre réponse svp.
Par avance merci.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr,le véhicule tourne normalement ?pas de ralenti instable ou/et d'accoups ?
    1. Bonjour,
      Le véhicule démarre normalement, sans à coups au ralenti comme à l'accélération.
    2. @L3617Merci pour votre intérêt.
      Il vous faut savoir que c'est un véhicule qui roulait très peu depuis 2 ans, je viens de l'acheter--18 ans- 1450000km à appartenu à une personne âgée. C'est pour vous donner la situation.
      Une autre précision, le ventilateur se déclenche, même quand le moteur nest pas en température normale.
      Je ne sais pas si les deux incidents sont liés.
      Merci pour votre réponse.
    3. @L3617Non ça n'a aucun rapport,le ventilateur n'est pas relié à l'allumage du voyant.Faire les niveaux pour vous rassurer mais l'avarie est begnine,il vous faudra néanmoins faire lire le code défaut, personne ici n'est voyant,mais , à priori,pas de panique
    4. @snocky.Bonsoir,
      Demain je vais essayer de trouver un garagiste disponible.
      Merci encore.
      Bonne soirée.
      Bien cordialement
    5. @L3617Je met 10 balles sur une sonde O2!
  2. Bonsoir,
    Je viens vous donner des nouvelles de mon problème sur mon suzuki
    Il s'agit du pot catalytique, il ne fonctionne qu'à 60%. Ça devrait s'améliorer d'après le garagiste.
    Merci encore.
    1. "efficacité catalyque faible"?
    2. @snocky.Le passage à la valise a détecté " rendement catalyseur faible."
      C'était le seul défaut notifié par la valise.
    3. @snocky.Non,
      Dès que je peux je vais le décrasser.
      Bonne soirée.
