Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème
Seat -
 Seat -
Alors je vais vous raconter ce qui c'est passé je suis allais mettre de l'essence mes il y avait le camion de remplissages des citerne ducoup je me dit pas grave mes de quoi rentrer je prend la route et 30 kilometre plus loins la voiture me fait un accoup puis pas plus de 2000 trm des elle les passe un peux sa coupe gros accoup de 1000tr a 1700trm et pas de puissance comme s'ils ni avaient pas de turbo j'aimerais savoir des informations sur la panne ps la voiture et une seat ibiza 1.6 tdi année 2011
7 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,faut déjà voir si c'est bien du gasoil...
Seat
Bonsoir oui cettai bien du gasoil que j'ai mis jai aucun problème a démarrer la voiture ça me la fait que 30km plus tard jai essayer de débranché vanne egr debimetre d'air aucun changement
Oui,et donc?
Seat > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ca ne fait rien toujours le même problème ça ne dépasse pas 2000/tr gros accoup a chaque fois que je tombe dans les bas régime et une fois arrivé a 2100/tr une coupures pour redescendre a 1900/tr
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90 > Seat
Remplacez le filtre a carburant
Je pensais passé une diag demain mes ça serais bizzare que le filtre a carburant fassent cela?
Pourquoi ? Vous pensez qu'un filtre a carburant plein de brin ça fait quoi?ça envoie des fleurs?
Seat
Les accoup sont aussi fort comme si on allais caler
seat1
bonsoir; la voiture qui plafonne a 2800 T MIN signifie que ta vanne egr ne fonctionne plus correctement .ca perturbe le fonctionnement du moteur tdi et ca met le debimetre en defaut;je viens d avoir le probleme sur la mienne ; grosse facture en vue
Comme 60 autres causes....
Seat
Bonjour après le diagnostic la valise a indiqué injecteur cycles 3 défaut circuit electrique après l'effacement de ce défaut voitures roule nickel depuis hier
seat1
cool si ca a regler le probleme.bonne route;codes pannes pour ma voiture :P0407 associe au P0101et parfois associe aussi au code P0202
Seat
Ton code correspond au capteur b de la position vanne egr b circulation des gaz
J'ai un voisins avec ce meme problème pour info meme voiture que la mienne
