Seat ibiza TDI 1.6 90CV année 2011
AMIOUR
seat1 -
seat1 -
Avant je faisais l entretient chez la maison Seat et depuis quej ai changé chez un un privé il y a deux alertes sur mon tableau de bord le signal de la bougie prechauffement et le signal check le scanner me dit que c est un probleme de debimetre mais il y a aucun problememe avec la puissance aucune ralentissement
Je vous fais savoir que ce probleme n arrive pas tt le temps il arrive lorsque je prend une pente decroissante
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 fiabilité
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème - Meilleures réponses
- Perte de puissance seat ibiza 1.6 tdi - Meilleures réponses
- Seat ibiza 1.9 tdi 105 fiabilité - Forum Achat, vente et démarches
- Problème injecteur polo 1.6 tdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur seat ibiza 1.6 tdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance seat ibiza 1.6 tdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot expert 1.6 hdi 90 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
pour mon cas voici ce qui c passe sur ma seat tdi de 2013 .tout a commencer par un voyant de prechauffage qui s allumait en roulant sans perte de puissance et ca le faisait que de temps en temps; puis ca c est accompagne de perte de puissance en roulant et clignotement du voyant de prechauffage;puis pour finir ca l a fait des le demarrage de la voiture avec en plus le voyant gestion moteur ;ca me l a aussi fait sur autoroute a 140 KM H ;a noter aussi un disfonctionnement du regulateur de vitesse ;verdict vanne egr hs ;c elle qui mettait en defaut le debimetre (que j ai change pour rien du coup).ca peut mettre en defaut les injecteurs si on roule trop longtemps avec la voiture dans cet etat.ca m a decide a la faire reparer;codes defauts de la panne P0407 associe au code P0101(panne debimetre )et parfois aussi au code P0202(panne circuit injecteur 2); le defaut n apparait pas forcement a chaque demarrage et apparait souvent en roulant ;voila si ca peut servir a des lecteurs ;bonne journee a tous.
