Casse bas moteur
PPNOEL -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Suite à la neige, j'ai fait une sortie de route en douceur mais avec dégât..
La voiture est une IX35 2L 4x4 Hyundai
La voiture à été stopper contre un tronc d'arbre coucher sur le bas coté .
Le filtre à huile à exploser ainsi que le bloc aluminium qui est viser au bas moteur . Le vilbrequin n'est pas toucher et mon seul témoins est l'huile. Bien sur j'ai plus fait tourner le moteur directement après .
Je compte faire les réparations mais je voudrais savoir comment s'appelle cette partie en aluminium . Le carter lui est arracher . A droite du moteur ( coté chauffeur ) , la partie ronde n'est pas toucher mais il semble partiellement fixer à ce bloc en alu et le bloc moteur .
Ce bloc en alu est bien visser au bas moteur et le bas moteur n'a pas bouger.
Côté prix , un carter avoisine +/- 55 euros mais cette pièce en alu , qu'elle est sont prix.
La réparation peut-elle prendre combien de jours ? Je me renseigne pour ne pas me faire avoir sur la réparation .
J'ai des photos mais impossible à poster celles-ci .
Merci du retour ,
PP NOEL
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Re,vous trouverez la référence de la pièce et son appellation précise chez Hyundai.Mais attendez déjà de démonter avant de tirer des conclusions trop hâtives sur les dégâts....
Bjr,mettre une photo
Profil bloqué
PPNOEL Messages postés 6 Statut Membre
Oups, voici la photo ...
Et la vu générale du même moteur d'après mais recherche ... :
Le moteur semble être fait en 3pc d'après le dépanneur, ce qui pourrais dire qu'il ne faut pas sortir tous le moteur et qu'on pourrait intervenir par le dessous de la voiture .. Possible ?
Profil bloqué
Pas spécialiste mais ca va etre chaud patate !! si tous les boulons sont accessibles par dessous oui ca doit pouvoir se faire j en vois au moins 3ou4 sur la photo du bas, il n y a aucune raison technique pour inverser ou mixer le mode fixation
mais il n y a qu en commencant a démonter que ca pourra se confirmer ??
" pour ne pas me faire avoir sur la réparation" un garagiste ne va pas sortir le moteur juste pour s amuser (sauf si c est un voyou) il va faire au plus simple !!
Slt Icares,
Oui il y a bien des boulons sur le périmètre du bloc et tous dans le même sens puisque le protège carter en plastique est déja explosé et facile d'accès si la voiture est sur un pont.
Par contre je ne tombe pas sur le nom de ce bloc en alu....
Profil bloqué > PPNOEL Messages postés 6 Statut Membre
moi je dirais réservoir d huile ?? :o)) le mieux est d allez voir le concessionnaire s il vend des pièces en atelier lui doit avoir l éclaté !! mais a mon avis il faudra le commander
les ventes en ligne ne vendent que les pièces courantes donc difficile de trouver sans vue éclatée !!
PPNOEL Messages postés 6 Statut Membre > Profil bloqué
Une connaissance parlais du Pré-Carter ... mais dans tous les cas, je donnes les infos ici demain dès que j'ai été chez le concessionaire local ... ( prix et le nom )
Merci à toi
