Batterie qui se décharge très vite !
Thig13 Messages postés 2 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6470 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous, j'ai un soucis étrange avec ma Touran de 2004 (eh oui),
J'avais la batterie qui se vidait très vite, naïvement je l'ai faite changer, même problème, selon le garagiste certainement un défaut, il m'en remet une neuve de bonne marque.
Et depuis le problème s'est répété aux bouts de quelques semaines. Entre temps, j'ai investi dans un chargeur de batterie et essayé de sonder par moi même le soucis.
  • J'ai donc rechargé la batterie et un fois fait, deux heures et demi plus tard : batterie vide ! :shock:
  • Tout est bien eteint dans la voiture
  • Vérification des fusibles un par un au multimètre : aucun soucis
Pourtant quand je fais la technique de mettre une lampe navette à la borne - de la batterie, elle s'allume assez intensément ce qui voudrait dire qu'il y a une fuite de batterie mais ou ?
J'ai deux hypothèses (je suis un noob en mécanique hein) :
-comme la batterie s'est vidée rapidement et même en étant démontée de la voiture, je me dis que quelque chose flingue possiblement la batterie (???)
- un truc en court-circuit (alternateur ?) qui pompe du jus ?
  1. Profil bloqué
    Bjr, "la batterie s'est vidée rapidement et même en étant démontée de la voiture" la batterie est morte si vous etes sur de votre coup ??
    Si la batterie se vide en étant montée sur la voiture vous avez quelque chose qui consomme meme a l arret qu il serait bon d identifier avant de passer a autre chose ??
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr,branchez un ampèremètre
  3. renard31 Messages postés 6470 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
    lorsque vous avez la voiture allumée ; vérifier avec un multimètre ; la tension de la batterie
    moteur à 1500/1800 trs/mn normalement la tension doit se stabiliser entre 14 V et 14.3 V
    si c'est supérieur ; alors un problème d'alternateur ( surtension ) qui peut provoquer la mort prématurée de la batterie
