Risque d'explosion sur Citroën C4 Picasso de 2011
remy_m74 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour;
Voilà mon problème mon père 78 ans a un Citroën C4 Grand Picasso 130 cv diesel de 2011 en panne total, Il a eu pendant pas mal de temps le message risque colmatage FAP .
Après avoir mis l'additif carburant diesel pour Fap le problème a disparu progressivement ... Mais un autre est apparue je ne me rappelle plus exactement le message mais c'était du genre moteur défaillant faire réparer ... Et bien sûr il a ignoré ce message résultat des courses la voiture lui a affiché ce dernier message . Risque d'explosion et c'est arrêter . Un ami Mecano est venue à recharger la batterie à regarder avec la valise et à constater que tous les voyants sont en défaut Il a donc regardé du côté de l'électronique sous le capot moteur mais n'a rien trouvé... Cependant en supprimant les messages depuis la valise la voiture démarre mais s'arrête en quelques secondes et tous les voyants sont en défauts à nouveau il ne sait pas d'où vient le problème . Quelqu'un d'entre vous aurait-il une solution ou un diagnostic à me soumettre ?
Par avance merci d'avance de votre aide et conseille .Bonne journée à tous
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,vérifiez l'alternateur
je vais faire contrôler rapidement ...
Bonne journée ...
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
dessus il y a un FAP
si le FAP est bouché la voiture s'arrête
il faut changer le FAP et ensuite passer la valise Citroen pour tout remettre en ordre
et quand tout sera rentré dans l'ordre ; il vaut mieux qu'il achète une voiture essence
les voitures diesel avec FAP n'aiment pas du tout les petits parcours
Bonjour et merci de votre aide, je vais comme je l'ai indiqué au dessus faire vérifier ça rapidement et je reviendrais vers vous pour vous indiquer si le problème vient bien de là ....
Merci merci beaucoup
Bonne journée
