Problèmes de démarrage
perdita-4546 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une C3 essence de 7 ans, lorsque je fais tourner le moteur au démarreur le moteur ne démarre pas, et le voyant de batterie reste allumé, au test batterie, celle ci affiche 11, 8 volts, et en position démarrage, elle chute??? quelqu'un a t il une idée du problème????
Mecanman Messages postés 10 Statut Membre
Bonjour ,votre batterie peut avoir le voltage mais pas forcément l ampérage dont elle as besoin ,est ce que c est une batterie sans entretien où au contraire vous pouvez réajuster le niveau d eau de la batterie?
Bonjour, merci de votre réponse, mais la batterie est une batterie sans entretien, ce qui me surprend, c'est que le moteur tourne au démarreur normalement, mais ne démarre pas, et le voyant de la batterie au tableau de bord reste allumé, de plus au tableau de bord un voyant stop s'allume!!! est ce batterie?? bougies??? bonne journée.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,11.8v c'est une batterie à jeter....
bjr !! merci pour la réponse ! je vais commencer par la changer et ensuite !! je croise les doigts !
