Fusible renault captur qui saute
IEE
IEE -
IEE -
Le fusible de 15 A situé dans le compartiment moteur en bas à droite saute tous les 1000km environs un message d'urgence apparait sur le tableau de bord "RISQUE CASSE MOTEUR" et un voyant rouge et un orange s'allument.
D'où provient cette anomalie ?
- Fusible compartiment moteur captur
- Tableau fusible renault captur - Meilleures réponses
- Fusibles renault captur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidisseur moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Reprogrammation moteur : quels sont les avantages et les dangers ? - Guide
j'ai regardé sur le captur de mon épouse et même le bouquin ne dit rien sur cette boîte du compartiment moteur
au paragraphe " fusibles "" la boîte B du compartiment moteur il est écrit : certains fusibles protègent le fonctionnement du moteur et qu'il est recommandé de voir un atelier Renault
Oui j'avais regardé également sur mon livre mais il n'y a rien et même sur internet il n'y a rien et j'aimerais bien avoir une idée car ma dernière expérience chez Renault n'était pas des meilleures...
Une réparation qui n'avait pas résolue le problème donc retour chez eux et la 1 mois avec un véhicule de location c'est le temps qu'il a fallu pour réparer la voiture.
C'est moyen heureusement qu'elle était sous garantie.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder.
Justement je ne sais pas à quoi correspond ce fusible.
Pouvez vous m'aider tous ce que je sais c'est qu'il se trouve en bas à droite lorsque l'on regarde le plateau de fusible et qu'il fait 15A.
Impossible de trouver le détail des fusibles qui se trouve dans le moteur pour la captur.
Il n'y a rien dans le livre sur ces fusibles là.
