Temoin airbag et + de compteur kilometrique opel corsa 2009
christian
christianlerusse Messages postés 8 Statut Membre -
J’ai depuis quelque jour le témoin abs qui ces allumée en orange et mon compteur de vitesse me fonctionne plus mon aiguille de jauge fonctionne quand je démarre mais après quelque seconde elle retombe a zéro
Je précise c’est un 13 cdti 75cv de 2009 avec 110000 km
Quelqu’un aurais une indication un conseil a me donner
Merci à vous
Merci à vous
- Voyant airbag opel corsa
- Compteur opel corsa - Meilleures réponses
- Signification voyant tableau de bord opel corsa - Meilleures réponses
- Opel corsa 1.2 twinport 85ch fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur opel corsa 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant eps opel meriva - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange opel corsa - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, ok pour le témoin d'ABS, quand à l'aiguille de gauge vous parlez de quoi?
Gauge du niveau de carburant?
Pour tester l'ABS trouvez une route en gravions ou en terre, roulez entre15/20 kilomètre heure puis encrassé la pédale de frein, voyez si l'ABS agit ou pas, s'il agit vous ressentirez la pédale de frein vibrer/sursauter.
Merci Fred.ml de n avoir répondu
J essayerai de faire un freinage pour voir si Abs fonctionne
C est bien la jauge de carburant
Je suppose que le compteur de vitesse me fonctionne pas a cause de l'Abs
Re, sur les voiture moderne c'est l'ABS qui renseigne la vitesse à la quelle le véhicule se déplace > un ABS hors service peut faire que l'aiguille des vitesses ne bouge plus/ voyant ABS allumé, le teste de l'ABS sur une route en gravions ou en terre permet donc de savoir si l'ABS est réellement en panne, si l'ABS fonctionne le problème peut être du coté du combiné de bord ou problème électrique.
Avant toute chose il faut aussi vérifier les fusibles de l'habitacle et du compartiment moteur.
