Problème de chauffe
Julielabelle
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma 306 d de 99 ne veux plus démarré.
J'ai fait la vidange changer les filtres,les bougies de préchauffage,le relais de préchauffage,le Neiman...
Quand je tourne la clef pour préchauffer le voyant s'allume moins d'une seconde et n'a pas le temps de chauffé.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Problème de chauffe
- Bougie de chauffe - Guide
- Catalyseur qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie voiture qui chauffe et fume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui chauffe dans les bouchons ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fumée blanche après changement de batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Julielabelle, sur une voiture diesel, lorsque le voyant de préchauffage s'éteint cela ne veut pas dire que les bougies de préchauffage ne sont plus alimentées, cela veut simplement dire que vous pouvez démarrer, les bougies de préchauffage restent généralement alimentées après le démarrage du moteur suivant la température du moteur.
Si vous avez un multimètre commencez par vérifier si les bougies de préchauffage sont alimentées lorsque vous mettez le contact.
Vous indiquez avoir changé le Neiman ce qui peut sous entendre que vous avez aussi changé de clef, depuis 1998 l'antidémarrage est obligatoire sur les véhicules, en toute logique votre 306 en est équipé, votre problème peut venir de là, la clef n'est pas reconnu par l'antidémarrage.
