Probleme Silencieux arriere Citroen C1 besoin d'info
kevazion
Aujourd'hui en voulant démarrer ma voiture je me suis rendu compte d'un bruit, et en fait mon silencieux arrière est désoudé. Je vous ai joins une photo. C'est une des deux " branches " du silencieux de la citroen C1 qui s'est déssoudée.
Je voulais savoir si la pièce à acheter est bien " silencieux arrière " citroen C1 et si un changement soi même est compliqué ou pas ? Car les 40 euros de pose sont un budget assez compliqué surtout en cette période.
Car dans ces conditions il m'est compliqué de rouler jusqu'à un garage.
Meme en ré emboitant la branche déssoudée, dans le trou, cela s'enlève à la moindre secousse ou dos d'âne.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Silencieux c1
- Remplacement silencieux echappement citroen - Meilleures réponses
- Silencieux citroen c1 - Meilleures réponses
- Voyant moteur c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C1 probleme voyant moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure coffre c1 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, changer un silencieux sur un pont ca va mais a plat ventre sur le parking du coin ?? laissez tomber !!
40€ c est le prix d un "petit" plein d essence !!
Oui lol après c’est pas tant pour le prix mais c’est surtout que c’est compliqué de me déplacer jusqu’à un garage étant donné que le tuyau du silencieux est dessoudé je ne peux pas rouler comme ça .
(Oui c’était à plat ventre sur le parking du coin)
Après oui pour le prix c’est pas non plus le plus gros des problèmes .
Pour que ça tienne jusqu’à un garage j’ai vu que je pouvais utiliser de la soudure à froid (une sorte de pâte ) pour refixer ça le temps d’arriver jusqu’à un garage .
Vous en pensez quoi ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
vous pouvez rouler comme sans monter dans les tours tant que le tuyau est bien accroché en ne risque pas de se perdre en route ??
Le tuyau du silencieux déssoudé, reste accroché au long tube d'échappement . Mais cela fait un bruit vu qu'il vibre et tape un peu et ça dégage une odeur forte, du coup qu'elle serait la meilleure solution pour le réparer temporairement le temps que ça tienne jusqu'à un garage ? vous connaissez une pâte ou quelque chose qui supporte les fortes températures et qui soit un minimum solide ?
Merci en tout cas pour les réponses
Avec juste un cric pour lever la voiture cela sera suffisant et assez secure ? Car je ne possède pas davantage de matériel pour lever la voiture plus haut ou la stabiliser.
Merci d avance
