Voyant airbag allumé : anomalie capteur satellite droit ?
Mi -
Bonjour, depuis plusieurs semaines, mon capteur airbag est allumé sur ma 307 1.4 HDi de 2004, et le message "Anomalie Airbag" apparait à chaque démarrage. Je rencontre à la lettre le même problème que l'auteur de ce sujet : https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/affich-800199388-probleme-airbag-satellite#jAjaxMessage. Après être passé au garage pour voir ce qu'indiquait la valise, ce serait le capteur satellite droit qui est défectueux. J'ai suivi les instructions de fred.ml, débranché le connecteur sous le siège passager, passé un petit coup de nettoyant connecteur, puis rebranché.
Dans la dernière partie de son message, il explique qu'il est normalement possible sur une 307 de savoir si le problème est résolu en regardant la réaction du voyant au moment de mettre le contact (car même si l'erreur n'est plus là, il faut la supprimer à la valise). J'ai regardé : le voyant s'allume, puis s'éteint moins d'une demi-seconde (en même temps que s'éteignent les voyant d'ABS et de niveau de liquide de refroidissement), puis se rallume. Mais la très courte durée de l'extinction me fait douter que le problème soit résolu. Pour être plus sûr, j'ai refait le test en débranchant volontairement le capteur, et le voyant réagit exactement de la même manière... Alors le problème est-il toujours là ? Que puis-je faire ?
- Capteur satellite airbag 206
- Capteur satellite airbag berlingo - Meilleures réponses
- Capteur satellite airbag 307 - Meilleures réponses
- Voyant airbag allumé : anomalie capteur satellite droit -
- Qui connait les cheminées au bio éthanol? - Forum Bricolage / outillage
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible capteur pmh - Forum Mécanique, entretien et pannes
>J'ai suivi les instructions de fred.ml, débranché le connecteur sous le siège passager, passé un petit coup de nettoyant connecteur, puis rebranché.>
Le capteur satellite est fixé sur le bas de caisse intérieur, (visible en déposant le siège et en soulevant la moquette) > rien à voir avec les connecteurs sous le sièges.
Fred.ml
Cependant quelque chose a changé depuis, en attendant une réponse j'ai fait la même chose côté conducteur, cette fois il y avait plus de fils (c'était l'inverse sur les tutos), et il me semble que le voyant reste éteint une fraction de seconde plus longtemps. Je ne pensais pas utiliser After Effects pour un problème d'airbag, mais j'ai mis les deux vidéos côte à côte, et il reste bien éteint plus longtemps. Alors juste un hasard, ou cette fois c'est bon ? Est-ce que je peux vous la transmettre afin que vous me donniez votre avis ?
