Problème de chauffe
Sissy
Sissy -
Sissy -
Bonjour.. Cela fait qq tps, j ai remarqué que l aiguille de chauffe montait juste avant de passer dans le rouge et après redescendait..
Quand je roule, tout va bien, et du moment que je reste à un feu ou dans un bouchon le ventilo se met en deuxième position..
On a remarqué que le conduit d eau parfois était froid donc pas d eau qui passe.. Et elle monte qulque fois en pression.. Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
- Problème de chauffe
- Voiture qui chauffe dans les bouchons - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Disque de frein qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de chauffe - Guide
- Câble de masse batterie qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Catalyseur qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, thermostat à remplacer(dans un premier temps)
Sissy
Bonjour.. Mon papa l a démonté et testé et il marche.. Il se connait pas mal en mécanique et il comprend pas.. ????
Voir si la pompe à eau fonctionne, ou si le circuit de refroidissement n'est pas colmaté (radiateur boueux ou autre...).
Mais de quel véhicule parlez-vous ? Marque, modèle, âge, kilométrage, entretien...
Cdt
Cdt
