Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte
CHPAHE -
 grd -
Nous avons un peugeot traveller (comme expert) et la porte latérale électrique est bloquée en position ouverte. Impossible à fermer manuellement, ça résiste. on a un avertissement de 3 bip rapides au lieu du lancement de la fermeture normale.
On a éteint la voiture plusieurs fois, resté appuyé longtemps que les boutons de fermeture..rien n'y fait !!
Savez vous fermer manuellement ce type de porte ? Comme 1007 ou 807 a priori?
Avez vous une idée ?
on a déjà fait venir le dépanneur une fois, le type avait bidouillé en fermant, démarrant plusieurs fois car avait eu le ca sur 1007 mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour CHPAHE, même si la porte résiste pour la fermer manuellement il ne faut pas avoir peur, "il faut y aller". Poussez la porte en prenant appuie sur l'arrière de la porte et lorsqu'elle sera quasiment fermé poussez/appuyez pour qu'elle se verrouillage en appuyant toujours à l'arrière de la porte (sur la tranche de la porte / pas en plein milieu).
15
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > Profil bloqué
Re, possible Icare95, mais si la porte reste ouverte il faut bien la refermer pour pouvoir circuler sans risque.
Et très souvent après une fermeture "forcé" la porte refonctionne.
Sur les 1007 et 807 le calculateur est à autoapprentissage, si tous les éléments répondent ils suffit de refermer manuellement la porte et ça refonctionne.
Pacris
Je viens de l'acquérir et déjà ce problème résolu grâce à votre indication ouf
Nico > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
je viens d’avoir le problème
j’ai forcé par l’arrière de la porte
fermé manuellement et après c’est reparti électriquement
nickel
merci beaucoup fred
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > Nico
Le post de départ date mais ravi de savoir qu'il vous a été utile.
manonfred
ca marche .... merci
Guigui
En effet, après avoir rencontré le même problème ( porte bloquée en position ouverte après avoir débranché la batterie ) il faut un peu forcer pour refermer manuellement.
Pousser la porte depuis l'arrière ( sur l'arrête ) assez fermement. Le système de fermeture va comme se "débrayer". Puis la coulisse se fait jusqu'à la fermeture plus facilement.
Une fois fermée, on réouvre électriquement. C'est reparti!
( ca fait bizarre de forcer autant, mais il faut passer le cran de déblocage)
7
ACM
je viens d’avoir le problème avec un Peugeot traveller.
la porte arriere droite coulissante s’est bloquée suite à une mauvaise utilisation par les enfants pressés d’aller à l’école (et oui !).
le système de blocage automatique s’est enclenché.
il s’est débloqué tout seul au bout d’une heure !
c’es bon à savoir. Pas besoin de forcer !
Au bout d’1 heure j’ai pu re fermer la porte coulissante manuellement .
bon courage à ceux à qui cela arrive !!! Patience !
grd
Pour infos, pas besoin de forcer comme une bete. Quand vous fermez à la main (au lieu de motorisé), au début il faut tenir le guide dans le rail du milieu droit, car il se met en travers et c'est pour cela qu'il force à cet endroit, il y a un ressort qui le maintient, après ca glisse bien.
Pour moi gros probleme de fermeture élec, s'ouvre, puis 3 bips et ne ferme qu'à la main. Tout démonté, controlé, remplacé moteur, rien. Je pense qu'il y a une re initialisation à faire, comme pour un portail motorisé.
