Fiat 500 : Blue et kilométrage clignotent ? La solution !
RésoluBric -
suite à quelques réparations "maison" et un débranchement de la batterie sur ma fiât 500 le kilométrage clignotait le blue and me et le port usb ne fonctionnait plus et donc plus de musique avec mon téléphone bref les boules ! J’ai cherché sur les forums et rien de bien probant: débrancher et rebrancher la batterie ne fonctionnait pas et me semblait bizarre vu que le problème était arrivé juste après un débranchement de la batterie justement ! Après un passage chez fiât et un prix approximatif de 600€ Pour le remplacement de la commande blue and me j’ai décidé d’essayer autre chose ... et oui 600 euros pour téléphoner en voiture et écouter sa musique ça fait mal !!! J’ai voulu vérifier le fusible du blue and me juste au cas où ...! Il n’était pas cramé je l’ai remis un peu déçu car ça aurait été une solution bien miraculeuse ! Et là le miracle s’est produit, ça re fonctionne !!!!!! En fait le fait d’avoir enlevé et remis le fusible a fait refonctionner le blue and me , le port usb, et ma musique dans la voiture ! J’ai grâce a ma petite pince de loisirs créatif économiser les 600€ du remplacement de la commande blue and me de ma fiât 500 qui au passage va très bien du coup et tout fonctionne à nouveau pour la modique somme de 0€ ! Et par la même occasion l’économie se fait aussi par le fait qu’il n’ai pas eu à passer leurs balise avec les frais qui vont avec ! En espérant que ceux qui on le même problème que moi s’en tireront aussi bien ! Fusible f51 a l’intérieur sous le volant à gauche, troisième en partant du haut sur la colonne de droite 7,5A ! Bonne journée , pour moi elle est déjà meilleure !
- Kilometrage clignote fiat 500
- Kilometrage qui clignote fiat 500 - Meilleures réponses
- Compteur kilométrique qui clignote fiat - Meilleures réponses
- Faire controler moteur fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feu diurne fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi les voyants moteur et START AND STOP s'allument ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 forum probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Désolée de déterrer le truc...
Mais MERCI !!!!! Merci beaucoup !!!! Kilométrage qui clignote et poste autoradio qui ne fonctionnait plus sur ma fiat panda 2 de 2004, j'ai essayé au hasard car pas envie de payer cher pour écouter la musique et le miracle fut!!! Il a juste suffit d'enlever et remettre les fusibles et tout a remarché, je n'y crois toujours pas !!!!
Encore merci et désolé pour vous que ca vous ait coûté 600€...
