Problème systeme de refroidissement audi
Jojo444
Jojo444 -
Jojo444 -
Bonjour à tous j'ai besoin de vos lumières car je suis coincé j'ai une audi a3 sportback s line 140cv 2l 16v sur mon ordinateur de bord j'ai le message liquide de refroidissement qui apparaît et disparaît constamment à chaud comme à froid j'ai fouiné tous les coins et recoins et fini par trouver mon ventilateur hs mais le message reviens toujours malgré la réparation j'ai changer une des deux sondes de température ainsi que la sonde de niveau mais le message reviens quand même je l'ai passé à la valise il y a capteur de température soufflerie du à mon ventilateur hs mais changer et centrale de commande composant défectueux ces mon ordinateur qui galère sur ma consommation mais rien d'alarmant, auriez vous une idée ou chercher pour trouver le problème?Est ce que cela pour venir de mon ldr qui n'a plus le même pouvoir de refroidissement et qui monte trop fort par rapport à la tolérance de la sonde?si vous pouviez m'aiguiller sa serai vraiment cool ps pas de fuite ni d'huile ni de ldr je vous remercie d'avance des réponses apportés
- Bocal liquide de refroidissement audi a3
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Bmw serie 1 ou audi a3 occasion - Forum Compactes
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si le message a été stocké dans la mémoire, il est effectivement possible qu'il revienne de temps en temps même après le changement de la sonde...
Faites effacer le défaut à la valise, et observez !
Cdt
Cdt
Je reviens sur la sonde de niveau, la sonde se change toute seul?
De mémoire un défaut de sonde du niveau LDR nécessite de changer le bocal (sonde non démontable)
La sonde/le bocal est neuf ?
