Afficheur auto radio citroen evasion
VONS -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
merci pour votre aide; Voilà sur mon auto radio (philips 3060 rds) de mon evasion (de 1994) l'afficheur s'allume et parfois s'etéint (en bousculant le poste ..;parfois longtemps) il doit y avoir un pb de contact mais je ne sais pas sur quel fil des 3 prises ????
encore merci
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   711
Bonjour VONS, l'afficheur est sur l'autoradio?
Si oui, pas la peine de manipuler les connecteurs de l'autoradio, c'est l'autoradio qui a un problème.
Si non, et que vous parlez d'un affichage déporté sur la planche de bord, retirez le cache de l'afficheur puis débranchez le et rebranchez le.
VONS75 Messages postés 7 Statut Membre
bonjour et merci pour votre réponse mais je ne comprends pas pourquoi l'afficheur (non déporté) n'affiche rien alors que l'écoute des stations marche bien sur les 3 bandes que ce soit suite à une recherche manuelle ou suite à une recherche par balayage de la bande (FM de préférence). C'est pour cette raison que je penche plutot pour une explication du type mauvais contact surtout que cet absence d'affichage n'est pas permanent puisque en agitant le poste cela revient de temps à autre. Merci tout de même.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   711 > VONS75 Messages postés 7 Statut Membre
Re, un autoradio ça tombe en panne, vu que l'autoradio fonctionne et que l'afficheur reste éteint et s'allume si vous secouez l'autoradio le faux contact est interne à l'autoradio entre l'afficheur et la plaque électronique
merci pour votre réponse; Puis-je effectuer la réparation moi-même?
existe-t-il un tuto pour cela ? 9a pourrait provenir d'un point de soudure (sèche ?) qu'en pensez vous ,
merci pour votre attention.
Vons
Re, si vous vous en sentez capable, retirez l'autoradio et dessablez là et voyez si vous trouvez l'origine du faux contact.
bonjour,
bien sûr je m'en sent capable mais , pouvez vous m'orienter vers une solution qui me permettrait
1) d'ouvrir le boitier de la radio
2) et m'orienter vers une des connections (soudure etc.) qui permettrait le contact nécessaire à la réparation;
merci pour votre aide.
Vons
Re,si vous vous en sentez capable je suis étonné de vos deux questions, le boitier est fermé par un couvercle, et généralement il n'y a même pas de vises, le couvercle est clipé, ensuite il suffit de regarder l'intérieur, voir comment la facade est fixée (clipé ou vissé) et connectée..
Si sur l'autoradio seul l'afficheur est éteint (que les boutons fonctionnent) le problème est entre la plaque électronique de la façade et de l'afficheur.
