Fuite au niveau du tableau de bord
Chris28 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une fuite côté conducteur au niveau des pédales cela viendrai de sous le tableau de bord, il s'agirait d'une fuite d'eau.
J'ai remarqué que mon chauffage chauffe que en position maximum "hight" mais dès que je le mets à 23,24,25,26 ou 27 il fait que de l'air froid. Il y a t'il un lien entre les deux ?
J'ai une Peugeot 307 1.6L hdi 90 CV de 2005.
Si quelqu'un peut m'aider à trouver de quoi il s'agit j'y connais rien en mécanique.
En vous remerciant d'avance.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   726
Bonjour Chris28, la fuite "d'eau" que vous constatez est de l'eau de pluie ou du liquide de refroidissement?
Commencez par vérifier le niveau du liquide de refroidissement, s'il n'y a plus de liquide de refroidissement dans le bocal de remplissage "la fuite" sous le tableau de bord que vous constatez est peut-être le liquide de refroidissement, votre circuit est en train de se vider et il n'y a plus de chauffage > la suite est la surchauffe du moteur ...
Chris28
Merci beaucoup de votre réponse il s'agit bien du liquide de refroidissement le bocal est vide
Je vous remercie beaucoup
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   726 > Chris28
Re, dans ce cas il faut voir d'où vient la fuite, conduit/joints d'alimentation du radiateur de chauffage ou le radiateur de chauffage qui fuit ..
Chris28 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je pense que ça viens du radiateur étant donné que je n'ai plu de chauffage.
Niveau réparation ça peut coûter beaucoup ? Je ne vais pas dans des garages Peugeot je vais dans un petit garage.
Re, ca va forcement couter des sous et seul le garage ou vous allez pourra vous dire combien...
Sur le net j'ai trouvé un tuto ou la fuite venait des dagues d'étanchéité entre les conduits et le radiateur, c'est peut-être a même chose sur votre 307
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-radiateur-chauffage-habitacle-peugeot-307-t435-a1.html
