308cc
Molo -
 Molo -
Bonjour j'ai acheté une 308cc 1'6 hdi 120 CV et 6 jours après j'étais en panne quand j'accélère la voiture se coupe et je dois me mettre en warning à cause des autres voitures. C'est dangereux et stressant. Je l'ai ramené au garage qui me dit que c'est un problème de gasoil c'est vaste. Auriez vous une idée à ce sujet ? Merci pour votre réponse cordialement yvon couchet
Profil bloqué
Bjr, si vous l avez amené au garage il faut la leurs laisser ? eux sont plus a meme de diagnostiquer la panne avec la voiture sous la main !!
Molo
Merci mais vous avez vous une idée de la peine ou si vous avez des copains garagistes ? Tous les garagistes ne sont pas compétents
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
commencer par changer le filtre à gasoil
si le problème persiste ; alors il faut penser soit
1 - à la pompe de gavage ( au mieux )
2 - aux injecteurs ( au pire ) problème récurent sur ce moteur
Molo
Bonjour merci beaucoup. Ce sont des pistes. Bonne journée avez vous eu le même problème ?
