Ma voiture diesel démarre avec les pinces puis cale qd je le
Jim -
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je démarre ma saxo 1.5 diesel avec les pinces.
Je laisse tourner un bon moment.
Dès que j’enlève les pinces, elle cale.
Avez-vous une idée ?
Merci ????
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonjour Jim.
Normalement, même avec une batterie en fin de vie
la voiture devrait continuer à tourner en cas de retrait des pinces , sauf :
si l' alternateur est HS, qu' un problème au niveau
des cables fixés sur la batterie est présent comme un mauvais contact
des bornes ou un serrage insuffisant, une masse batterie carrosserie oxydée et ou mal serrée.
Jim
À mon humble avis, je pense que vous êtes dans le vrai. Je vais commander un alternateur et voir le résultat. Merci et bonnes fêtes.
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
mettez une batterie chargée ; démarrez et mesurez la tension aux bornes de la batterie
Avant de changer votre alternateur , vérifiez s'il charge
