Fusible 30a de boîte auto robotisée qui crame tout le temps
Nakee75
Nakee75 -
Nakee75 -
Bonjour à tous ! ????
Je sollicite votre aide car je n’en peux plus … Je possède une Fiat 500 édition Gucci de 2012 en boîte auto dualogic.
Depuis un moment ma femme qui la conduis tout les jours à eu des soucies à la boîte qui se met en sécu et reste en neutres. Étant assez bricoleur et ayant déjà eu des fiat 500 je met les mains dedans et je m’aperçois que un fusible compartiment moteur de 30a a cramer… je débranche la batterie je le change le robot s’actionne quand je branche la batterie je laisse chauffer tout et ok elle passe mes vitesse tout et bon. La boîte et archi Saine pas de claquement au passage de rapport ou des vitesses qui saute juste de fusible qui crame. Au bout de 1 mois le 1 janvier ma femme tombe en panne seul dans le 92 pas de chance je ne suis pas là je ne peux rien faire l’assurance envoie une dépanneuse j’indiquai au dépanneur le fusible il le change laisse pas chauffer la voiture 20m plus loin il recrame ! La voiture a fini dans un garage je savais que ma batterie était pas là bonne car mon start and stop ne fonctionne plus donc j’ai acheté une batterie d’origine bosch des fusibles bosch des maxi fusible le garagiste m’a aider à monter tout sa ma refait l’es niveau me dit que tout et ok là passer à la balise il me dit si sa recommence change la boîte directement. Encore une fois ces bizarre fusible qui crame et la boîte à rien du tout … je roule la voiture toute la journée pas un message d’alerte ma femme la prend le soir le message s’affiche elle la gare et la boîte et bloquer en première je soulève le capot et toujours le même qui crame ! Je me remet à regarder la boîte et là je découvre que le niveau d’huile hydraulique de boîte et très très en dessous de l’indicateur minimum… voilà pour moi fusible qui pete surintensité ou autre mais la boîte sa me parait gros et facile je ne trouve pas de spécialiste Fiat 500 Fiat ne regarde même pas la voiture avant diag il annonce boîte directe et un tarifs astronomiques ! Donc voilà je sollicite votre aide pour des solutions car je trouve sa inadmissible de payer des pro pour que je passe derrière et que je retrouve des anomalies qui aurait du vérifier… voilà si quelqu’un a eu ce problème ou connaît un garage qui touche vraiment bien au fiat 500 se serais avec plaisir sinon je prend tout conseil j’essayerais d’appliquer et de vous faire des photos si sa peut aider. Merci à tous de l’aide que vous pourrais m’apporter ☺️
- Fusible boite de vitesse automatique
- Réparation robot boite dualogic - Meilleures réponses
- Problème boite dualogic fiat 500 - Meilleures réponses
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Boîte automatique : quels sont les avantages ? Laquelle choisir ? - Guide
- Niveau huile boite de vitesse automatique c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant boite de vitesse automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, vous avez une surintensité facile a déceler (30A) chez n importe quel concessionnaire Fiat et ce n est pas ca qui manque en région parisienne a condition de ne pas changer a chaque intervention ??
Nakee75
Oui déjà essayer de passer à Fiat chez LevalloisPerret mais il ne prennent pas le temps de regarder à moins de payer 150€ le diag et me disent directement faut remplacer la boîte. Mais inconcevable pour moi elle et saine elle saute pas de rapport aucun acoup rien d’anormal juste ce fusible. J’ai essayer avec un sois disant électricien auto il me dit que il a rien détecté d’anormal mais pourtant il a pas regarder le niveau d’huile de la boîte dualogic qui est pratiquement a 0 … je viens de racheter de l’huile j’attend que elle arrive mais oui je pense à une surintensité mais ou allez je sais que les problèmes électriques coûte chères …
