Bruit impressionnant Opel Corsa
Emiliew -
 Emiliew -
J'ai une Opel Corsa C de 2006.
Depuis deux semaines elle fait un bruit sourd qui s'amplifie quand j'accélère et que je monte dans les tours : peut-être est-ce une impression mais je dirais qu'il s'accentue au fur et à mesure des jours.
Ce qui est étrange c'est que le bruit stop net dès que je tourne le volant vers la droite et reprend de plus belle quand je redresse le volant !
Avez-vous un idée des vérifications que je pourrais faire ? D'où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre attention et votre aide.
Emilie
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
vous avez un roulement de roue HS
Emiliew
Merci pour votre retour !
Est ce qu'il y a une "technique" pour savoir de quelle roue il s'agit ?
vous mettez sur cric et vous tournez
celle qui fait du bruit ; roulement HS
Emiliew > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
J'ai vu cette même technique sur Youtube, merci ! J'ai essayé mais je n'arrive pas à tourner la roue une fois que je l'ai soulevé avec le cric : elle semble bloquée et bouge de quelques cm vers l'avant ou vers l'arrière mais ne fait pas un tourne complet.
J'ai testé sur mes deux roues avant et c'est le même résultat ????
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178 > Emiliew
à faire voir par un garagiste
Profil bloqué
Bjr, vu vos compétence le garage le plus proche serait a moindre cout !!
Si les roues AV sont bloquées soit vous n avez pas mis au point mort le levier de vitesse soit vous n avez jamais changé vos plaquettes de frein ??
votre "Bruit impressionnant" ne serait ce pas plutot un bruit de ferraille ??
Emiliew
Effectivement maintenant que vous le dites, j'avais ma 1ere vitesse enclenchée !
Oui ça va être direction le garage. Merci pour vous réponses en tout cas :)
