Fuite liquide de refroidissement
Après plusieurs recherches sur internet et livre technique (xsara 2 break exclusive essence boite auto)
Je ne parviens pas à mettre un nom sur cette pièce
(Photo)
J'ai une fuite de liquide de refroidissement à ce niveau
de la pièce
Le garage étant loin, j'aimerais avoir une idée du coût de la réparation.
Merci d'avance !
(Photo)
Merci d'avance !
cette pièce étant soudée au radiateur ( un manchon soudé sur lequel viens se mettre la durite basse du liquide de refroidissement ) ; à moins de trouver un spécialiste qui répare les radiateurs ; il faut changer le radiateur-
Modérateur@T_o_mRe, oui la sortie basse est pour connecter une durite qui généralement va directement au bocal de remplissage (visiblement non présente sur votre voiture).
La radiateur a peut-être tout simplement été remplacé dans le passé d'où la présence de cette sortie inférieur obturée.
ModérateurBonjour, c'est le manchon obturateur qui fuit?
Les radiateurs sont prévus pour plusieurs montages, il n'est n'est pas rare que certaine sorties du radiateur sont obturées par un manchon.
Le manchon a peut-être percé et il suffit de le remplacer.
